MisiekWAW, Max 2,6-2,8 bar, a znam takich co pompuja po 3,0 - 3,5bar :lol:
inne podświetlenie manuala
daniel0607, żeby zmienić kolor to najłatwiej jest podmienić plastik na taki z innym kolorem. W przypadku czerwonego jest łatwo, bo można podpasować od golfa (tak mam u siebie). Inne kolory to proponowałbym zdjąć zielony plastik i dawać kolorwą żarówkę, ale ciężko powiedzieć jaki to da efekt.Leon FR 2.0TDI 170KM
dzięki bardzo, pokombinuje.Zastanawiałem się nawet czy nie pomalować czasem ten plastik na czerwono.
[ Dodano: Sro 13 Gru, 06 23:00 ]
A żeby nie otwierać nowego tematu to mam jeszcze jedno pytanie.Zepsuł mi się przycisk od blokady tylnych szb w panelu kierowcy,jak go wciskam to powinien być wciśnięty a nie jest bo tam sie jakiś mały ząbek ułamał. wie ktoś może jak to zrobić?
Pomalowanie IMO nic nie da, bo wydaje mi się, że on kolor daje, bo w środku jest zielony. Zresztą rozbierz to i zobacz, bo to ciężko wytłumaczyć. Może w weekend wrzuce fotki jak to wygląda. Ja bym stawiał na opcję wywalić kolorową część plastiku i dawać kolorową żarówkę.Zamieszczone przez daniel0607dzięki bardzo, pokombinuje.Zastanawiałem się nawet czy nie pomalować czasem ten plastik na czerwono.Leon FR 2.0TDI 170KM
lec
no jak sie ulamalo to albo przykleisz to co sie ulamalo albo kupisz sobie przycisk na allegro i wymienisz tylko to co trzeba
Czytajac ten watek wpadlem na taki pomysl - bo podswietlenie manuala dziala na zasadzie "swiatlowodu" tzn zarowka swieci w krawedz plastku ktory rozprowadza swiatlo na calym panelu - a moznaby ta krawedz sprobowac okleic to folia kolorowa taka jaka oklejamy wskazowki w szafie - dzisiaj postaram sie przetestowac. :twisted:
lec
nie zda egzaminu, co najwyzej sie "zaróżowi" jesli np czerwona dasz. W przypadku wskazowek masz inna droge swiatla, dioda->bialy plastik -> folia. A tutaj - biala zarowka -> kolorowa folia -> bialy plastik.
Chyba ze chcesz ta folie na zewnatrz nalepiac to ok.
lec
prawa fizyki
....aczkolwiek moge sie mylic, gdyz wy uzywacie jakiejs folii zdaje sie od neonow a one zapewne maja inna przepuszczalnosc swietlna. Jedno jest pewne, zarowna ta o ktorej ja mysle jak i ta ktorej wy ucywacie przeznaczona jest jako ostatnie ogniwo na drodze swiatla.
Ja myślałem o usunięciu tego zielonego plasticzka i najpierw włożeniu żarówki w plastikową końcówkę np koloru czerwonego (jak się kupuje zamiennik diodowy tejże żarówki to dioda jest w takiej obudowie wyglądającej jak żarówka) i dopiero pózniej w miejscu gdzie ta żarowka wchodzi czyli w środkowe pokrętło.
ciekawy jaki bedzie efekt.
[ Dodano: Czw 21 Gru, 06 18:05 ]
a dokładnie chodzi mi o ten czerwony plastik!
[ Dodano: Czw 21 Gru, 06 18:07 ]
tylko zamiast diody żarówkę tam wsadzić bo dioda świeci prosto,a nie w boki jak ma to miejsce w żarówce.
[ Dodano: Czw 21 Gru, 06 18:26 ]
ah kurde zwykła żarówka + ten plastik może = efekt pomarańczowy anie czerwony
Jak będzie czas to zobacze.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życze wszystkim miłośnikom forum OctaviaClub , Żeby te Święta były dla Was czasem spędzonym bez pośpiechu , zmartwień i w spokoju, w gronie najbliższych i przyjacół. Oraz w nadchodzący rok 2007 życzę zdrowia , szczęścia oraz spełnienia wszystkich marzeń oraz jak największego zadowolenia z waszych pociech.
Pozdrawiam Daniel0607.
Ja wybrałem drogę najmniejszego oporu. Wypatroszyłem zielony pierścień, lakierem spirytusowym czerwonym pomalowałem krawędź rozprowadzacza- swiatłowodu z przezroczystej plexy. Uwaga zostawic wolny fragment nie pomalowany, porównac z zielonym pierścieniem, chodzi o w miarę naturalny niebieski kolor przy ustawieniu gałki na zimno. W gałce maznąc od srodka na czerwono prześwietlającą kreskę. Z normalną żarówką ładnie swieci na czerwono. Ja pomalowałem żarówkę i nieco się z niej lakier złuszczył co jest nieco widoczne. Nie chce mi się zdejmowac gałki dla takiego drobiazgu.
[ Dodano: Czw 04 Sty, 07 18:16 ]
Jest fotka w galerii dla zainteresowanych jak to wygląda.
